Introduzione
L'uso prolungato di un carillon e un eccessivo avvolgimento della manopola principale possono portare ad un guasto. Questo avviene perchè il meccanismo del carillon si blocca, e così, non potrai più goderti le sue bellissime melodie.
Tuttavia, il carillon che hai amato e apprezzato in questi anni può ancora essere salvato. Questa guida ti mostrerà come sistemare perfettamente il tuo carillon con alcuni semplici passi da seguire che aiuteranno la riparazione del meccanismo.
Con minimo sforzo il tuo carillon tornerà ad intrattenerti con le sue meravigliose melodie.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per svitare le viti alla base del carillon.
Rimuovi la custodia esterna e isola il meccanismo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Very clear instructions. However my music mechanism has glue keeping it firmly to the base of porcelain box. How to release it so I can follow your instructions to repair it. It's a Lenox figurine of baby sitting & spinning on a Christmas gift. White with gold accents
Thank you
You should be able to loosen the glue with denatured alcohol, acetone or a heat gun, or a hair dryer if you don't have one. Then gently remove the music box. When your finished you can reglue the music box into the figurine with a household glue like E6000.
Kathy -
With stuffed animals, use a seam ripper to undo the threads of where the fur is sewn, then sew it back together after the repair
I would add that unless it is a swiss mechanism you would be better off replacing. I do not usually restore these plastic ones.
