Salta al contenuto principale
Coby Kyros MID7012 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Wedge the metal spudger in between the faceplate and the body of the tablet.
  2. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
  3. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface to not scratch it.
  4. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Carefully pry the battery away from the body of the tablet using the plastic spudger.
  5. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using a soldering iron heat up the location where the wire meets the motherboard. Remove the red wire first, then the black wire.
    • Clip the grey wire about an inch from the ribbon using a sharp object.
    • Here are some tips on how to Solder.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,316
