Salta al contenuto principale
Chromo Noria Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
    • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
  2. Chromo Noria Speaker  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Carefully turn the device over.
    • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
  3. Chromo Noria Speaker  Replacement, Speaker: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using your spudger tool, remove speaker from the backboard.
  4. Chromo Noria Speaker  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Chromo Noria Speaker  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the spudger tool, detach the speaker from the back of the screen.
  5. Chromo Noria Speaker  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Soldering irons get very hot! Be careful when handling one. If you'd like a tutorial on how to use one, click here.
    • Using a Soldering Iron, desolder both wires from the motherboard.
Conclusione
Ryan Rho
Membro da: 10/31/16
201 Reputazione
2 Guide realizzate
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Membro di Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 137
