Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la calcolatrice sia spenta. Se non lo fosse, spegnila tenendo premuto il pulsante [Shift] e premendo contemporaneamente il pulsante [AC] [OFF].
  2. Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gira la calcolatrice con la porzione frontale rivolta verso il basso e poggiala su una superficie piana.
    • Non premere forte sulla calcolatrice per evitare che si accenda per errore.
  3. Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere la vite lunga 1,6 mm sulla copertura della batteria.
    • Rimuovi la copertura della batteria.
    • Sii delicato mentre sviti la copertura, per evitare di danneggiarla.
  4. Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Utilizza uno spudger per rimuovere la vecchia batteria. Inseriscilo nello spazio vuoto e fai leva per rimuoverla.
    • Non utilizzare un utensile tagliente come un coltello.
    • Non utilizzare attrezzi metallici, per evitare di danneggiare i componenti del compartimento batteria.
  5. Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Posizione la nuova batteria nel compartimento con il lato positivo (+) verso l'alto.
  6. Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus: passo 6, immagine 1 di 1
    • Posiziona la copertura della batteria e stringi la vite con cacciavite a croce Phillips #0.
  7. Sostituzione batteria Casio FX-991ES Plus: passo 7, immagine 1 di 1
    • Per resettare la calcolatrice, premi il tasto [ON].
    • Premi il pulsante [SHIFT].
    • Premi il pulsante [9][CLR] per cancellare i dati.
    • Premi il tasto [3] per scegliere "ALL".
    • Premi il pulsante [=] per accettare.
    • Premi il tasto [AC]
Linea Traguardo
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Thank you so much! God bless you.
Igor Diniz - Replica
Can you send me one please
In Jaigaon india
chandra giri - Replica
La touche ON de ma calculatrice ne fonctionne plus comment faire ?
Emmanuel Prosper - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 208
Ultimi 30 Giorni: 1,201
Tutti i Tempi: 57,982
