Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Casio F-91W
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Casio F-91W, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Posiziona l'orologio con il display rivolto verso il basso, mostrando la parte posteriore.
  2. Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando un piccolo cacciavite a croce Phillips, rimuovi le quattro viti che connettono il retro dell'orologio alla cassa del Casio.
    • Posiziona le viti in una piccola sacca o contenitore in modo da non perderle.
    • Stai particolarmente attento nel rimuovere le viti per evitare di farle cadere.
    • Rimuovi delicatamente il retro dell'orologio e mettilo da parte.
  3. Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere delicatamente la guarnizione dalla ghiera che circonda il calibro dell'orologio.
    • Ti consigliamo di fare un foto alla posizione della guarnizione prima di rimuoverla, per ricordarti come era orientata.
  4. Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente il calibro dell'orologio partendo dall'angolo in alto a destra. Usa meno forza possibile.
    • Una volta che hai alzato il calibro, puoi rimuoverlo delicatamente con le dita.
    • Ora che stai toccando gli interni dell'orologio, dovresti usare guantini per dita o guanti (se possibile) per mantenere gli ingranaggi puliti ed evitare che si arruginiscano.
  5. Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 5, immagine 2 di 2
    • Sgancia delicatamente le cerniere che tengono la copertura della batteria sul resto del calibro.
    • Ci sono quattro cerniere da sganciare, due per ogni lato del calibro. Sii certo di averle sganciate tutte prima di rimuovere la copertura della batteria per evitare danni al calibro.
  6. Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della batteria e posizionala accanto alla batteria scarica.
    • Controlla bene come è posizionata la batteria. Se non la riposizioni nel modo giusto l'orologio non riceverà la carica.
  7. Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Casio F-91W: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente la batteria vecchia e riposiziona quella nuova.
    • Se non hai mai sostituito la batteria del tuo Casio F-91W prima, la batteria potrebbe essere fissata con un piccolo pezzo di adesivo nero (visibile sul lato sinistro del PCB nella seconda immagine).
    • Assicurati che la batteria di ricambio poggi saldamente tra i quattro montanti di plastica bianca cerchiati nella terza immagine.
Conclusione
Segui le istruzioni al contrario per riassemblare il dispositivo.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Fantastic guide, thank you! On reassembling I did find I had trouble getting the watch movement back in the case. This was because the buttons were catching on the button arms. To solve it I used a flat head to push the buttons out, from the inside, as far as they would go and with a bit of persuassion it all went back in. Thanks again :-)
Doug - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 221
Ultimi 30 Giorni: 829
Tutti i Tempi: 8,760
