Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Casio A158W-1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Casio A158W-1, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Casio A158W-1, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Casio A158W-1, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti dal pannello posteriore dell'orologio.
  2. Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Con le dita, o le pinzette se si hanno a disposizione, rimuovi la guarnizione di gomma che circonda la base dell'orologio.
  3. Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi attentamente la parte centrale dell'orologio dall'involucro.
  4. Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando il cacciavite a testa piatta, spingi le quattro linguette collocate intorno al pezzo centrale verso l'interno, per aprirlo.
  5. Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 5, immagine 2 di 2
    • Apri il pezzo centrale per scoprire la batteria.
    • Rimuovi con cautela la batteria morta.
  6. Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 6, immagine 1 di 1
    • Inserisci la nuova batteria al litio Cr2016 3V nella parte centrale.
    • Riattacca insieme la parte posteriore del pezzo centrale.
  7. Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci il pezzo centrale nell'involucro dell'orologio con la parte anteriore rivolta verso il basso.
    • Rimetti la guarnizione di gomma al suo posto.
  8. Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 8, immagine 2 di 2
    • Dopo aver posizionato il pannello posteriore dell'orologio, usa il cacciavite a croce Phillips #00 per avvitare le quattro viti al loro posto.
  9. Sostituzione batteria Casio A158W-1: passo 9, immagine 1 di 1
    • Per finire, reimposta l'orologio Casio all'ora corretta.
    • Assicurati che tutti i pulsanti funzionino.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Libaan Major
Membro da: 09/10/21
265 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
Thanks for the guide! I successfully managed to replace my battery. A few things I noticed during my own attempt:
1. The centerpiece cover only fits in one way when replacing it over the battery, because one side of the watch has two buttons and the other side only has one.
2. Immediately after replacing the battery and replacing the centerpiece cover, only some segments of the display were working and the watch was non-functioning. After a little googling I discovered that a CMOS clear might be required, and I followed https://rajgopalmenon.wordpress.com/2020... in order to do this. Within 5 minutes of doing the CMOS clear my watch started working again.
Sanuja - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 183
Ultimi 30 Giorni: 708
Tutti i Tempi: 17,557
