Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Canon PowerShot SD200
  1. Sostituzione batteria Canon PowerShot SD200, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Canon PowerShot SD200, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Canon PowerShot SD200, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • La fotocamera usata per creare queste guide di riparazione aveva un gruppo obbiettivo rotto. Di conseguenza, l’obiettivo sporge in tutte le foto, è importante però che questo non dovrebbe essere il caso con la tua fotocamera. L’obiettivo dovrebbe ritrarsi nella fotocamera quando viene spenta.
    • Usa un'unghia per far scorrere la linguetta grigio scuro situata nella parte bassa del tuo dispositivo verso il bordo della fotocamera.
    • Fai scorrere lo sportello grigio chiaro allontanandolo dallo schermo LCD e tiralo verso l'alto per aprirlo.
    • Adesso la batteria e la memory card dovrebbero essere visibili.
  2. Sostituzione batteria Canon PowerShot SD200: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Canon PowerShot SD200: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ruota la piccola linguetta marrone verso il bordo della fotocamera.
    • La batteria dovrebbe scattare verso l'alto.
  3. Sostituzione batteria Canon PowerShot SD200: passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrai la batteria direttamente dal supporto batteria.
    • Quando rimetti la batteria, assicurati che sia posizionata nello stesso verso di prima.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell’ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
James Loy
Membro da: 10/06/10
103 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G12
4 Membri
9 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 3,051
