Salta al contenuto principale
Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement
Cosa ti serve
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Bottom Panel: passo 5, immagine 1 di 1
      • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Remove the bottom panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Side Panel With Remote Control Socket: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove two 6.5 mm black screws from the panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Remove the plastic remote control socket cap by pulling it straight out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Slide the panel toward the bottom of the camera to remove.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
      • Remove the single 4.8 silver screw from the control socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
      • The control socket is now secure by three wires.
      • Desolder connections to replace the remote control socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Remote Control Socket: passo 12, immagine 1 di 1
      • Remove one 4.8 mm silver screw securing Remote Control Socket to camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
      • Remote Control Socket is now secured by 3 wires.
      • Desolder connections to replace Remote Control Socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Antonia
Membro da: 04/17/11
124 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Membri
22 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 3,467
