Salta al contenuto principale
CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Peel off the black tape on the upper-right side of the motherboard.
  2. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use two opening tools or your fingernails to carefully "walk" the battery connector out of its socket.
  3. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unseat the speaker wires and antenna wire from their retaining hooks on the battery with a halberd spudger.
  4. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 4.3 mm screws that secure the battery.
  5. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  6. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement, SSD: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the SSD.
  7. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Carefully grip and pull the SSD out of its port.
    • Make sure to purchase the correct form factor of the SSD. The CHUWI GemiBook XPro uses 2280 size M.2 SSD.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 573
