Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria CASIO fx-570MS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria CASIO fx-570MS, Caricatore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria CASIO fx-570MS, Caricatore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Capovolgi la calcolatrice in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto.
  2. Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite dallo sportello della batteria nell'angolo in alto a destra usando un cacciavite a taglio da 1,5 mm.
    • Rimuovi lo sportello della batteria.
  3. Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai leva nello spazio a sinistra della batteria fino a toccare il fondo del pannello.
    • Per fare leva, spingi delicatamente lo spudger verso il fondo della batteria (spingendo la mano verso il basso e verso il coperchio posteriore, se necessario) per sollevare la batteria dal suo scomparto.
    • Attenzione: Fai attenzione a non rompere la batteria o danneggiare il pannello sottostante.
  4. Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 4, immagine 3 di 3
    • Quando inserisci la nuova batteria nello scomparto della batteria, essa deve rimanere inclinata verso l'alto sul lato verso lo spazio a sinistra.
    • Assicurati che il lato piatto della batteria sia rivolto verso l'alto.
    • Per finire di inserire la nuova batteria nel vano batteria, premi delicatamente l'angolo rivolto verso l'alto con il dito fino a quando non scivola in posizione.
  5. Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 5, immagine 2 di 2
    • Chiudi lo sportello di plastica e fissa la vite.
  6. Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria CASIO fx-570MS: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gira la calcolatrice sul suo retro e premi il pulsante 'ON' per accenderla.
    • Uno zero apparirà nell'angolo in basso a destra del display a LED.
Conclusione
La tua amata calcolatrice scientifica CASIO fx-570MS continuerà a funzionare ancora per un bel po'.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
How much does the battery cost?
Tamanna - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 326
Tutti i Tempi: 57,074
