Introduzione
Los tornillos barridos son una pesadilla para cualquier entusiasta de la reparación. Por más que lo intentes, algunos tornillos simplemente no quieren salir. La frustración toma el control y antes de que te des cuenta, esa vez la forma "+" se convirtió en "O". No temas; te cubrimos. Esta guía te explicará cómo utilizar una herramienta rotativa para extraer un tornillo barrido cortando una pequeña ranura en la cabeza del tornillo, lo que te permite extraer el tornillo con un destornillador de cabeza plana.
Técnicas:
Siempre use gafas de seguridad cuando use una herramienta rotativa para evitar lesiones por escombros o chispas.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Tu tornillo está barrido y tu destornillador ya no es suficiente. Antes de usar las herramientas pesadas, intenta lo siguiente:
Utiliza destornilladores diferentes. Primero intenta tamaños de cabeza ligeramente más pequeños o más grandes, luego un destornillador de cabeza plana, para ver si puedes conseguir que atrape en alguna parte del tornillo barrido.
Si alguna de estas técnicas son fructíferas, ¡felicidades! Tu tornillo es libre.
Estira una banda de goma sobre el tornillo barrido.
Inserta un destornillador de tamaño adecuado, y darle un giro.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Screw Extracting Pliers$19.99
Si la cabeza del tornillo está accesible, prueba con un par de alicates de extracción de tornillo. Si puedes obtener un buen agarre, gira, ¡y el tornillo debería girar también!
Una vez que el tornillo se afloja un poco, probablemente puedas terminar de quitar el tornillo con un destornillador.
¿Todavía atorado? Trata de añadir un poco de pegamento instantáneo a la parte superior del tornillo.
Fija tu destornillador en la cabeza del tornillo, y permite que el pegamento se seque.
Utilizando un agarre firme y presión hacia abajo, gira el destornillador para quitar el tornillo.
Conecta un disco de corte delgado a tu herramienta giratoria. Antes de cortar cualquier cosa, asegúrate de que el disco esté bien asegurado.
Echa un vistazo al video en la introducción para obtener algunos consejos adicionales sobre cómo lidiar con un tornillo barrido. Usa siempre un destornillador de buena calidad. Los destornilladores de baja calidad dañarán los tornillos.
Altre 248 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
63 Commenti
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
