Introduzione
AVVERTENZA: Questo dispositivo ha una connessione hardwired tra la scheda madre e la batteria. Per sostituire la batteria, è necessario avere accesso al manuale dei tecnici e a un software proprietario chiamato 'Polycomm'. Non tentare la sostituzione senza già disporre del software. Consulta l'immagine dal passo cinque per ulteriori informazioni.
Lo speaker non si accende? Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteria del tuo Bose SoundLink Mini II.
Nota: La rimozione e re-installazione della batteria richiede l'uso di un saldatore e di molta attenzione nello smontaggio. È anche necessario scaricare un tipo specifico di software proprietario chiamato 'Polycomm' e seguire le istruzioni di riparazione del tecnico Bose fornite loro dalla società. Estremamente difficile reperire tale software, figuriamoci le istruzioni.
Cosa ti serve
Rimuovi con delicatezza la base in gomma dallo speaker iniziando a tirare dai bordi.
Inizia a sollevare con cura la batteria dal lato più vicino ai quattro contatti dorati senza rimuoverla del tutto.
Dissalda con attenzione i due cavi dalla scheda e rimuovi quindi la batteria.
Se vuoi delle dritte su come saldare, dai un’occhiata alla guida per saldare.
Manuale di istruzioni per i tecnici Bose: https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
46Commenti sulla guida
3 Contributors and none of them know how to remove the battery, brilliant... Honestly if you want to do this right, do it right from the begining. The battery is connected with a cable to the device, please explain how did you remove it properly.
Hey Timo,
no, there are just two different battery versions of the Soundlink Mini 2: One without a cable from the battery to the PCB (as shown in this tutorial, i think this is the older version of the Soundlink Mini2) and one with a cable...
I have one here with a cable and I?m desperate to find a new battery for it but can`t find it anywhere on the net... I`m thinking of trying a battery without the cables and try to connect four cables to the battery and then solder them to the PCB...
But how do I disconnect the battery having a cable?! - That’s actually the hard part.
You will have to take out the mesh on front and back. Then take out screws on speakerssside. The smalle print can be taken out then and you have to solder the battery. Just done this, and not a easy job.
Onno -
If you have the Soundlink Mini 2, you can send the battery to Bose and they will rebuild it for $75. It is not user replaceable, although if you are electronics savvy you can remove it.
Problem is there are no replacements out there, and these batteries have a control board soldered to the battery with a ribbon cable. This will require soldering and unsoldering if there was a battery replacement for it. This also requires taking the entire Soundlink Mini 2 speaker apart to remove the board and battery.
If you send the battery to Bose expect a 3 to 6 week turn around for a return, which includes about 10 business days of shipping both ways as its a Lithium battery and can only travel ground. Plus the $75 for the repair as mentioned earlier.
They really did a wonderful job in limiting your options on this item.
Bose Hold this L for us as in Losers!
