Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire uno schermo danneggiato o non funzionante.
Cosa ti serve
Utilizza un cacciavite T9 per svitare le due viti poste sulla parte posteriore del BlackBerry, una in basso a sinistra e una in alto a destra.
Rimuovi il pad di posizionamento in gomma che si trova sotto la batteria e mettilo da parte per utilizzarlo in seguito. Piega delicatamente indietro la batteria, facendo attenzione che il cavo che connette la batteria e la scheda madre rimanga intatto. Fai molta attenzione perché questa parte è molto delicata e si danneggia facilmente.
Rimuovi con attenzione la scheda dal dispositivo spingendo delicatamente sullo schermo dalla parte anteriore. La batteria, lo schermo e la rotella di scorrimento sono connessi alla scheda madre. Assicurati di reggere questi componenti per non romperli.
Prendi nota della posizione di due ulteriori pezzi di gomma fissati blandamente alla scheda madre. Va bene lasciare cadere questi componenti.
Uno si trova sotto la rotellina.
Un altro si trova dietro lo schermo.
Rimuovi i due ganci neri che proteggono la barra multifunzionale dello schermo in modo che siano il più lontano possibile.
Rimuovi delicatamente la barra multifunzionale dello schermo dalla fessura. Assicurati di reggere lo schermo e altre componenti collegate.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
