Introduzione
Questa guida serve a sostituire il pulsante di blocco del perno situato nell'impugnatura del Black and Decker Pivot Max. Non sono necessari attrezzi speciali; è necessario solo un cacciavite a croce per questa sostituzione.
Cosa ti serve
Premi e tieni premuto il pulsante di rilascio.
Ruota la camera del filtro della polvere in senso antiorario.
Rimuovj la camera del filtro della polvere.
Rimuovi il coperchio dell'impugnatura togliendo le tre viti PH1 da 20 mm.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Darcy, there are a lot more steps for that. You have to pry off the grey ring around the motor housing, then unscrew the housing. Once you are able to remove the motor assembly from the rest of the vacuum, you flip it over and the fan blade is a flat disk mounted on the opposite side of the motor drive. Carefully pry it out. (A step by step with pics would help make a lot more sense of this.)
Brad Kik -
The thermal fuse cannot get it from B&D.
I have a bad one the vacuum starts and stops. Where can I buy the fuse?
@fixit_18 you cannot replace the fuse. This device is not intended to be repaired. This tutorial is useless as parts are not available. Anyone who has one of theses knows it and will likely have to fabricate their own replacement parts…… I need a battery and will be building one from scratch….
