Salta al contenuto principale
Black and Decker PS1800 Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: passo 1, immagine 1 di 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: passo 3, immagine 1 di 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: passo 3, immagine 2 di 2
    • Identify the switch in center of the drill.
    • Remove the screws from the switch.
    • Remove the switch cover.
  4. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate the switch inside the drill.
    • Remove the switch from the drill.
  5. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solder off all the joints.
    • Remove the switch assembly.
Conclusione
Hamza Nawaz
Membro da: 11/20/16
247 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 946
