Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida ti accompagnerà nella sostituzione del manico per il duffel con ruote Black Hole®.
Cosa ti serve
Appoggia il bagaglio sul retro e individua i cursori della cerniera dello scomparto principale.
Apri completamente la cerniera.
Apri il borsone.
Sgancia le fibbie delle cinghie di compressione per facilitare l'accesso al vano interno.
Apri la cerniera della fodera interna, all'interno dello scomparto principale, per raggiungere il manico.
Dopo aver aperto la fodera interna, sposta il tessuto verso i bordi esterni per esporre completamente l'assemblaggio del manico.
Individua la staffa superiore interna del manico per la rimozione.
Svita le cinque viti della staffa superiore interna del manico con un cacciavite a croce Phillips #2.
Una volta che hai rimosso tutte le viti, puoi rimuovere la staffa.
Individua il perno inferiore del manico e rimuovi le due viti.
Per rimuovere il manico dalla borsa, tiralo via dalla borsa mentre spingi il tessuto verso l'interno, allontanandolo dall'alloggiamento della maniglia di plastica.
Una volta che hai rimosso l'assemblaggio esterno della maniglia di plastica dalla borsa, continua a tirare il manico per rimuoverlo completamente.
Ora hai rimosso tutto il manico.
Installa il nuovo manico nell'apertura esterna superiore del manico.
Inserisci i perni del manico negli appositi slot della staffa inferiore.
Mentre inserisci il manico, allinea il perno dell'alloggiamento della maniglia di plastica esterna entro ciascuno dei fori nella borsa.
Una volta che il nuovo manico è in posizione, installa le viti nel perno inferiore. Non stringerle troppo.
Posiziona la staffa superiore interna sull'alloggiamento del manico. Fa' riferimento all'immagine #1.
Accertati che la staffa superiore interna si allinei con il perno della maniglia per installare correttamente le viti. Fa' riferimento all'immagine #2.
Usando un cacciavite a croce Phillips #2, installa le viti nell'ordine descritto nell'immagine #3 per facilitarti il lavoro mentre tieni ferma la staffa. Non stringerle troppo.
Testa il manico estendendolo completamente finché non si blocca in posizione.
Richiudi il manico nella posizione intermedia.
Chiudi completamente il manico nel suo alloggiamento. Il manico si dovrebbe bloccare in posizione.
Chiudi la cerniera della fodera interna.
Reinserisci le fibbie delle cinghie di compressione.
Chiudi la cerniera dello scomparto principale e richiudi la cinghia della maniglia morbida.
La riparazione è completa. Ottimo lavoro!
Per ottenere un manico di ricambio, contatta il servizio clienti Patagonia o il negozio Patagonia più vicino a te.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
70%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
