Salta al contenuto principale
Scollegamento batteria
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Scollegamento batteria, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria, Copertura inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le otto viti Torx T5 da 4 mm dalla copertura inferiore.
  2. Scollegamento batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire l'"aletta" nel centro.
  3. Scollegamento batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips nascosta sotto l'aletta.
  4. Scollegamento batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa dei plettri o uno strumento per fare leva in plastica per rilasciare i ganci della copertura, iniziando dal bordo posteriore.
  5. Scollegamento batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura inferiore.
  6. Scollegamento batteria, Scollegamento batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria, Scollegamento batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira il connettore del cavo della batteria verso la batteria stessa per scollegarlo dalla sua presa.
    • Se il connettore è incastrato, spingilo un po' da un lato, poi spingi l'altro, per "guidarlo" fuori dalla presa.
    • Se hai dei problemi a guidare il connettore fuori dalla presa, usa la punta di uno spudger per spingere delicatamente sull'indentazione del connettore per sfilarlo.
    • Non tirare verso l'alto.
    • Apri lo schermo e premi il tasto di accensione per cinque secondi per scaricare qualsiasi carica dal sistema.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
448.525 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.918 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 128
