Salta al contenuto principale
Basis B1 Band LED Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Basis B1 Band LED Screen Replacement, Watch Strap: passo 1, immagine 1 di 1
    • Wedge a plastic opening tool between band contacts.
  2. Basis B1 Band LED Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push in plastic opening tool until the components click and pop out of the holder.
    • Repeat steps for other band.
  3. Basis B1 Band LED Screen Replacement, Back Plate: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove four 4mm screws using a PH000 screwdriver.
    • Remove back plate.
  4. Basis B1 Band LED Screen Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use tweezers to remove elastomeric, or zebra, connector.
  5. Basis B1 Band LED Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Basis B1 Band LED Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of the spudger to carefully lift the battery until adhesive seal is broken.
  6. Basis B1 Band LED Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use the pointy edge of the spudger tool to detach battery leads from the circuit board.
  7. Basis B1 Band LED Screen Replacement, LED Screen: passo 7, immagine 1 di 2 Basis B1 Band LED Screen Replacement, LED Screen: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use PH000 screw driver to remove two 6mm bracketed screws.
    • Remove bracket.
  8. Basis B1 Band LED Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Use PH000 tool to remove two 4mm screws.
  9. Basis B1 Band LED Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
  10. Basis B1 Band LED Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Use spudger tool to lift the clasp of LED connector strip and remove from watch case.
  11. Basis B1 Band LED Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Use spudger tool to remove the LED screen from the watch case.
Conclusione
Kaitlyn Lee
Membro da: 11/06/17
518 Reputazione
4 Guide realizzate
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G1
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 217
