Salta al contenuto principale
Back Cover Removal
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Back Cover Removal, Back Cover Removal: passo 1, immagine 1 di 2 Back Cover Removal, Back Cover Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Use tweezers to pry and remove the center screw cover on the back cover.
  2. Back Cover Removal: passo 2, immagine 1 di 2 Back Cover Removal: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the nine 6.8 mm screws securing the back cover.
  3. Back Cover Removal: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to pry around the base edges of the back cover to loosen it from the laptop.
    • Do not fully remove the cover, as it is still attached to the laptop with cables.
  4. Back Cover Removal: passo 4, immagine 1 di 3 Back Cover Removal: passo 4, immagine 2 di 3 Back Cover Removal: passo 4, immagine 3 di 3
    • If you are only replacing the battery, you can skip this step. Be careful not to strain the still-connected cable as you work.
    • Unlock the wide ZIF connector securing the flex cable.
    • To unlock a ZIF connector, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap.
    • Pull the ribbon cable outwards to disconnect the back cover from the motherboard.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 98
