Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM Asus X555LA-SI305041
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM Asus X555LA-SI305041, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il portatile e poggialo su una superfice solida.
    • La RAM è allocata sotto lo sportello rettangolare sulla parte inferiore del portatile.
  2. Sostituzione RAM Asus X555LA-SI305041: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa lo strumento di apertura di plastica per rimuovere il gommino che copre la vite.
    • Assicurati che il gommino sia in un posto sicuro, è molto facile perderlo.
  3. Sostituzione RAM Asus X555LA-SI305041: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #0, svita l'unica vita da 2,5 mm sullo sportello della RAM.
  4. Sostituzione RAM Asus X555LA-SI305041: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa lo strumento di apertura di plastica per sollevare lo sportello della RAM.
  5. Sostituzione RAM Asus X555LA-SI305041: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con il dito, spingi sulle due leve di metallo (una su ogni lato) verso l'esterno fino a che la RAM non si solleva.
  6. Sostituzione RAM Asus X555LA-SI305041: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi gentilmente il banco di RAM.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Why does my cover not have a screw? Same laptop, ASUS X555LA.
Bob - Replica
Are you seeing just a plastic circle? That has to be pried off... the screw is underneath.
sakichri - Replica
Hi! The battery have not be removed before this?
Ariel Bova - Replica
Ariel, the battery should be removed but this creates very unnecessary strain and stress on you. This is just an expansion bay, the actual ram is soldered on the motherboard, not serviceable by the end-user. Again, this is an expansion bay so what that means is if no RAM is in the to begin with, the laptop will be fine because there is still RAM directly on the motherboard. This is just so the end-user can add more RAM if they so choose.
Ryan S. - Replica
What if it comes with 2GB RAM already in the bay? Is it okay to proceed as long as the PC is shutdown? Will I lose any information by removing the 2GB RAM stick? Thanks. (My X555LAB has 6GB RAM total but I wish to replace the 2GB with an 8GB, 12GB total, even though this PC has the i7 CPU which I heard can handle more than 12GB of RAM, something like 32GB but apparently this PC can handle only 12GB even though it has an i7 8th gen processor) Any advice?
Brandon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 20,681
