Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041
Cosa ti serve
  1. Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041, Tastiera e moduli annessi: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Philips #0 dalla scocca inferiore:
    • Sei viti da 9 mm
    • Quattro viti da 11 mm
  2. Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per separare la scocca inferiore e superiore.
    • Inizia inserendo lo strumento di estrazione tra scocca inferiore e superiore, dalla parte anteriore del portatile.
    • Continua passando lo strumento tra le due scocche così da disancorare quella frontale.
    • Non rimuovere completamente la scocca superiore, poiché è ancora connessa tramite due cavi a nastro che verranno disconnessi nei passaggi successivi.
  3. Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per rilasciare il connettore ZIF, apri la piccola aletta bianca.
    • Il connettore potrebbe avere una base bianca con una piccola aletta grigia rotante.
    • Tira il cavo a nastro bianco per estrarlo dalla presa e disconnetterlo.
    • Dovrebbe essere necessaria poca forza per estrarre il cavo.
  4. Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per aprire la linguetta ZIF che tiene fermo il cavo della tastiera, apri la linguetta grigia verso l'alto.
    • Estrai, esercitando poca forza, il cavo a nastro nero e blu dalla sua presa.
  5. Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ora puoi rimuovere la tastiera e la scocca superiore, così da accedere alle parti interne del portatile.
  6. Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041, Disco rigido: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041, Disco rigido: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041, Disco rigido: passo 6, immagine 3 di 3
    • Apri la linguetta grigia sul connettore bianco con lo strumento in plastica, così da rilasciare i cavi a nastro.
    • Facendo attenzione, estrai il cavo a nastro mentre la linguetta grigia è sollevata.
    • Se noti che il cavo a nastro è incollato, rimuovilo così da staccarlo dal disco rigido.
  7. Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita la vite nera da 5 mm dalla scheda che alloggia il jack audio e una porta USB. Usa un cacciavite a croce Philips #0.
    • Rimuovi la scheda che alloggia il jack audio e una porta USB, utilizzando lo strumento di apertura in plastica.
  8. Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 8, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti nere da 5 mm posizionate agli angoli del disco rigido, utilizzando un cacciavite a croce Philips #0.
    • Solleva il disco rigido per estrarlo dalla scocca.
  9. Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 9, immagine 3 di 3
    • Scollega il connettore di alimentazione con uno strumento di apertura in plastica.
    • Svita la vite nera da 5 mm dalla scheda del controller del disco rigido, utilizzando un cacciavite a croce Philips #0.
    • Estrai il controller del disco rigido.
  10. Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido Asus X555LA-SI305041: passo 10, immagine 3 di 3
    • Svita le quattro viti nere da 3 mm dall'armatura del disco rigido, utilizzando un cacciavite a croce Philips #0.
    • Rimuovi il disco rigido dall'armatura.
    • Stacca le tre strisce adesive in spugna dal disco rigido lentamente, per assicurarti che non si strappino.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
hi. i have the same laptop. the laptop bsod on me after i used it for a good 6 months. suddenly, when i start the laptop, it always boots me to the bios, the hard drive is change because i thought it is the problem (i just followed the solutions online which is a lot regarding the issue). my suspection is the hard drive connector to the motherboard pcb. is there any way i can replace with or where can i buy replacements for this same part? please help i really need the laptop for my school needs, and sorry for the bad english
Cheej Guitarte - Replica
I had the same problem. Sorry but its also too expensive to repair and the repair doesnt solve problem %100
AYG -
Im having the same issue. My HDD fails to start when my hand is over the hdd connector (just slight pressure). Any solutions?
ieg -
This is caused by the connection socket on the PCB between the little PCB that plugs into the HDD and the motherboard. Turns out that the great amount of flex in the (crappy) plastic body of these laptops causes too much strain on the socket (opening and closing the screen) and eventually the connector breaks. I had to order a replacement PCB on Ali-express.
Ettienne -
Great guide, thanks a lot. One thing to note, I found it wasn't necessary to remove the whole hard drive controller just to replace the HD. I was able to just remove the audio port board and then slide the drive away from the controller.
Thanks again!
partsorder - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 147
Tutti i Tempi: 53,127
