Introduzione
Questa guida ti guiderà nel sostituire la batteria al laptop Asus X555LA
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti Philips #0 dalla scocca inferiore:
Sei viti da 9 mm
Quattro viti da 11 mm
Usa lo strumento di apertura in plastica per separare la scocca inferiore e superiore.
Inizia inserendo lo strumento di estrazione tra scocca inferiore e superiore, dalla parte anteriore del portatile.
Continua passando lo strumento tra le due scocche così da disancorare quella frontale.
Rimuovi le tre viti a croce Philips #0 da 5 mm che tengono ferma la batteria.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
If the Asus f555la battery is buying at Chennai,if any availability?? Response to ashokkumara24@gmail.com.
Hmmm. A couple of the screw lengths look a bit suspect. At step 1, the six 90mm screws? That’s nearly four inches long!! And at step 6, three 50mm screws? I haven’t started this yet, but my guess is that the respective lengths should be 9mm and 5mm respectively. But apart from that, the article reads very well; just what I was looking for. Thanks!
MY PROBLEM ……THE BATTERY HAD GROWN….INFLATED ITSELF…AND IN SO DOING, ELEVATED THE KEYBOARD AT THE LEFT HAND SIDE, AND PREVENTED THE LID/SCREEN FROM CLOSING EVENLY.THE BATTERY ALTHOUGH BLOATED,WAS STILL OPERATING OK & WAS NOT LEAKING….. James King - 23/02 2018
