Salta al contenuto principale
Asus X200CA Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus X200CA Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Wedge a metal spudger between the bezel and display cover.
    • Slide the metal spudger back and forth along the top, left, and right sides to pry apart the screen from the outer shell.
  2. Asus X200CA Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus X200CA Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the six silver 2.7 mm screws securing the screen bracket to the screen bezel.
  3. Asus X200CA Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus X200CA Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slice the silver foil tape with a spudger by applying pressure between the frame and the back of the screen case.
  4. Asus X200CA Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull apart the black fabric tape with your fingers.
  5. Asus X200CA Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Asus X200CA Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to peel off the sticker label securing the LCD cable to the LCD display.
    • Gently pull the sticker to disconnect the LCD cable.
    • Potential for device damage: Do not use excessive force while removing the video cable attached to the back of the LCD.
  6. Asus X200CA Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift the LCD screen to remove it from the device.
  7. Asus X200CA Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Asus X200CA Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Asus X200CA Display Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the four silver 2.7 mm screws to separate the LCD screen from the two screen brackets.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,762
