Introduzione
Lo Zephyrus G14 ha due slot per la RAM. Il primo è saldato alla scheda madre. Il secondo, invece, è accessibile rimuovendo la copertura posteriore del portatile. Per approfittare della memoria dual-channel, entrambi gli slot della RAM devono essere pieni. La memoria dual-channel permette alla RAM di funzionare al suo massimo potenziale quando giochi e quando usi altre applicazioni. Per approfittare della memoria dual-channel, accertati che il tuo banco di RAM sostitutivo sia della stessa misura e velocità di quello saldato.
Cosa ti serve
Posiziona il portatile in modo che la copertura inferiore sia rivolta verso l'alto.
Rimuovi le viti sulla parte posteriore. Svitale con un cacciavite a croce Phillips #0.
Rimuovi le tre viti (2x4,5 mm) dalla parte anteriore del laptop.
Rimuovi le dieci viti (2x9 mm) dalla parte centrale e posteriore del laptop.
Svita la vite imperdibile (2x6 mm) nella parte in basso a destra, senza rimuoverla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Something that might be helpful for this guide is including the RAM specifications needed for an upgrade if people are looking for information on what to buy.
Otherwise, great guide!
