Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD NVME secondario Asus ROG Zephyrus G15
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD NVME secondario Asus ROG Zephyrus G15, Preparazione: passo 1, immagine 1 di 1
    • Tieni tutto ciò che ti serve a portata di mano sulla tua superficie di lavoro. Questo include:
    • Il tuo laptop, spento e con la parte inferiore rivolta verso l'alto
    • I tuoi strumenti:
    • Un cacciavite a croce Phillips #0
    • Un plettro di apertura
    • Ciò che preferisci tra lo spudger e lo strumento di apertura di iFixit
    • Il nuovo SSD che vuoi inserire
    • Un posto sicuro per tenere le viti organizzate.
  2. Sostituzione SSD NVME secondario Asus ROG Zephyrus G15, Rimuovere le viti: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD NVME secondario Asus ROG Zephyrus G15, Rimuovere le viti: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se presenti, usa lo spudger per rimuovere i piedini di gomma che coprono tre delle viti al centro della copertura inferiore.
    • Comincia a rimuovere le tre viti centrali, che sono più corte delle sei viti superiori sulle dieci presenti.
    • Poi, rimuovi le viti esterne, con l'eccezione di quelle negli angoli inferiori. Nota: le quattro viti inferiori sono della stessa lunghezza delle tre al centro.
    • Infine, rimuovi le due viti agli angoli inferiori. Quella nell'angolo in basso a destra dovrebbe sollevare la copertura, rendendo più facile l'inserimento del plettro nel prossimo passo. Però, non puoi rimuovere la vite in basso a destra.
    • Sì, la vite in basso a destra deve prendere il pannello inferiore per aiutare a sollevarlo. NON trapanare il foro solo per cercare di rimuovere quella vite.
  3. Sostituzione SSD NVME secondario Asus ROG Zephyrus G15, Rimuovi la copertura inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Come menzionato nel passo precedente, la vite imperdibile in basso a destra solleva la copertura. Usalo come punto di partenza per il tuo plettro di apertura.
    • Muovi il tuo plettro in senso orario nella giuntura tra il pannello inferiore e il resto del computer, sollevando delicatamente i ganci di plastica che li tengono insieme.
    • Quando raggiungi la cerniera, torna al punto di partenza e usa il plettro per sbloccare i ganci che tengono fermo il bordo destro. Fa' attenzione a lavorare intorno alla porta ethernet e il jack audio.
    • Una volta che i ganci sono liberi, solleva delicatamente il pannello con le mani, aprendo i ganci lungo la cerniera.
    • Se la vite dell'angolo a destra è stata rimossa nonostante l'avviso nel passo 2, puoi usare il manico a ventosa di iFixit per rimuovere il pannello.
  4. Sostituzione SSD NVME secondario Asus ROG Zephyrus G15, Scollega la batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD NVME secondario Asus ROG Zephyrus G15, Scollega la batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • È meglio scollegare la batteria per evitare problemi.
    • Spingi delicatamente il gancio di metallo che tiene fermo il connettore usando lo spudger o le dita.
    • Solleva con cautela il connettore bianco della batteria dal suo alloggiamento.
  5. Sostituzione SSD NVME secondario Asus ROG Zephyrus G15, Rimuovi la vite M.2: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dovresti vedere uno slot M.2 vuoto con una vite per il tuo nuovo disco. Rimuovi la vite con attenzione.
    • Nota: questa vite in particolare è facile da spanare perché il produttore l'ha stretta molto ed è difficile far bene presa senza che si pieghi la scheda madre.
  6. Sostituzione SSD NVME secondario Asus ROG Zephyrus G15, Inserisci e fissa il disco M.2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD NVME secondario Asus ROG Zephyrus G15, Inserisci e fissa il disco M.2: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci il tuo nuovo disco M.2 a un angolo di 35-45 gradi.
    • Premi sull'estremità del disco per spingerlo verso la scheda madre e fissarlo con la vite del passo precedente.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Non dimenticare di ricollegare la batteria.
Una volta che il disco è stato installato, dovrai formattarlo. Seagate ha un tutorial molto utile su come farlo qui: https://youtu.be/Pijxdu7BKF8?t=132
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brian Lee
Membro da: 07/04/21
307 Reputazione
1 Guida realizzata
5 Commenti
step 5. Motherboard flexing due to tight screw.
Would the flexing cause any problems? I had to press down hard to get leverage, it did flex quite a bit.
motherboard flex - Replica
It should not. The motherboard flexed quite a bit on mine as well when I tried to get leverage, especially since the first time, the screws have threadlocker on them.
Brian Lee - Replica
And how it "can be populated by either a 2.5 inch drive" ???
Guest Night - Replica
great instructions, might stress what way the battery clip moves back, other than that awesome!
Mason Combs - Replica
I am looking at getting the 990 pro. but there is another option that includes a 990 pro with a heat sink. Do you think that would fit in this laptop?
Dayman88 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 128
Ultimi 30 Giorni: 341
Tutti i Tempi: 17,872
