Salta al contenuto principale
Asus A53S Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, immagine 1 di 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, immagine 2 di 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip the laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
    • Remove the back plate.
  2. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place a spudger under the white wire and pull it up gently, disconnecting it from the Wi-FI card.
    • Use the same method on the black wire.
  3. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the 5 mm screw where indicated, allowing the Wi-Fi card to pop up.
    • Remove the Wi-Fi card.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 507
