Salta al contenuto principale
Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia
Cosa ti serve
    1. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia, toppa: passo 1, immagine 1 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia, toppa: passo 1, immagine 2 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia, toppa: passo 1, immagine 3 di 3
      • Stendere la maglia su una superficie piana, con lo strappo rivolto verso l'alto.
      • Misurare la lunghezza dello strappo.
      • Misurare la larghezza dello strappo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 2, immagine 1 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 2, immagine 2 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 2, immagine 3 di 3
      • Su un pezzo di carta, segnare gli estremi della lunghezza dello strappo, aggiungendo 2,5 cm.
      • Segnare con un punto il centro di questa distanza.
      • Partendo dal punto, ruotare il metro di 90 gradi e segnare gli estremi della larghezza dello strappo, aggiungendo 2,5 cm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 3, immagine 1 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 3, immagine 2 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tracciare una linea curva che unisca i quattro estremi.
      • Con una linea dritta collegare gli estremi della larghezza, passando per il centro.
      • Piegare il pezzo di carta a metà lungo la linea tracciata.
      • Tagliare lungo la linea curva. Il pezzo di carta così ottenuto servirà da modello per la toppa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 4, immagine 1 di 2 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 4, immagine 2 di 2
      • Posare il modello sullo strappo verificando che la forma e le dimensioni vadano bene.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 5, immagine 1 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 5, immagine 2 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 5, immagine 3 di 3
      • È importante scegliere un tessuto che sia solo leggermente più pesante della maglia, come il velluto a coste o il feltro. Se si utilizzano tessuti troppo pesanti, come il jeans o la pelle, la maglia rischia di strapparsi.
      • Per procurarsi un tessuto di feltro basta mettere una maglia 100% lana in lavatrice o nell'asciugatrice. Una volta terminato il programma, la maglia dovrebbe essersi ristretta e infeltrita.
      • Fissare il modello sul pezzo di tessuto con gli spilli.
      • Piegando il pezzo di tessuto prima di applicare gli spilli si otterranno due toppe identiche, una per lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 6, immagine 1 di 2 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 6, immagine 2 di 2
      • Utilizzando delle forbici da sarto, tagliare lungo il contorno del modello.
      • Controllare la toppa, ripassando bene i bordi con le forbici se ci sono parti da rifinire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 7, immagine 1 di 2 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 7, immagine 2 di 2
      • Posare la toppa sullo strappo, nel punto esatto in cui si desidera cucirla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 8, immagine 1 di 2 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fissarla con gli spilli.
      • Inserire gli spilli solo sullo strato superiore della manica; se si prende anche lo strato inferiore, si avrà una manica chiusa!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 9, immagine 1 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 9, immagine 2 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 9, immagine 3 di 3
      • Inserire un ago a punta rotonda nella macchina da cucire.
      • Dato che ogni macchina da cucire è leggermente diversa dalle altre, per la sostituzione dell'ago si consiglia di consultare il manuale d'uso del proprio modello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 10, immagine 1 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 10, immagine 2 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 10, immagine 3 di 3
      • Inserire la manica della maglia sul braccio libero della macchina da cucire, proprio come si fa quando la si indossa.
      • Per posizionare la manica sul braccio libero potrebbe essere necessario rimuovere il ripiano estraibile della macchina da cucire. Per le istruzioni specifiche del proprio modello, consultare il relativo manuale d'uso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 11, immagine 1 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 11, immagine 2 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 11, immagine 3 di 3
      • Posizionare il bordo della toppa sotto l'ago della macchina da cucire.
      • Cucire lungo tutto il contorno della toppa, ruotando la manica man mano che si procede.
      • Per fissare meglio la toppa, utilizzare un punto a zig zag o un punto piatto.
      • Continuare a cucire lungo tutto il perimetro della toppa, ripassando sui punti iniziali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 12, immagine 1 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 12, immagine 2 di 3 Applicare una toppa per gomiti su una maglia Patagonia: passo 12, immagine 3 di 3
      • Togliere la manica dal braccio libero della macchina da cucire.
      • Tagliare i fili in eccesso.
      • Se si desiderano le toppe su entrambi i gomiti, ripetere la stessa procedura anche sull'altra manica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per ricevere assistenza, contattare il Servizio Clienti Patagonia.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
丁寧な説明と写真付きで大変参考になりました。
有り難うございます。
正城千賀子 - Rispondi Condividi
Je peux apprendre
Fallou - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 79
Ultimi 30 giorni: 241
Tutti i Tempi: 102,435
