Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Il filtro emi è posizionato dentro il display e dietro alcune componenti. A causa di ciò è circondato da molti cavi che non fanno parte di questa specifica componente. Assicurati di seguire i cavi in modo da rimuovere solo le parti necessarie.
Cosa ti serve
Appoggia il display con lo schermo rivolto verso l'alto.
Fai aderire 2 ventose, una per angolo del bordo superiore, e assicurati che abbiano una presa salda.
Il vetro è collegato al resto del display con dei piccoli magneti. Sollevalo lentamente e il vetro dovrebbe staccarsi da solo.
Per il prossimo cavo, che è accanto al precedente, troverai una striscia di nastro nero attaccata ad una staffa in metallo sul connettore.
Ruota la staffa per sbloccare il connettore, usando il nastro come manico.
Quindi tira lentamente il connettore per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda.
Dovresti vedere il filtro EMI al centro del dispositivo (anche se tenuto fermo da diverse componenti.)
Segui i cavi che partono da sotto l'alimentatore a sinistra.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di nastro adesivo che fissa i cavi alla scocca.
Solo un connettore deve essere rimosso (anche se ce ne sono 2, uno accanto all'altro!).
Prendi il connettore da sotto e tiralo attentamente fuori dalla sua presa.
Il filtro EMI è tenuto fermo da 3 viti. Usa il cacciavite T10 per svitarle.
La vite che tiene fermi sia il filtro che un cavo ha delle dimensioni diverse e non va confusa con le altre 2.
Il cavo verde-giallo che era collegato dalla vite è nascosto dietro un'altra componente. Per rimuoverlo schiaccialo dietro il cavo nero e il filtro.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Power adapter? That's the AC EMI filter, right? My power supply looks like this:
http://www.dvwarehouse.com/661-6048-661-...
The EMI filter will never fail... well, maybe a direct lightning strike.
That is definitely just a filter. The power supply is the big PCB connected to it. One could say this is an EMI filter along with an IEC input connector...this guide is only useful if you want to replace the connector rather than the actual power supply.
Not sure if the EMI filter will NEVER fail as someone said above. Mine was buzzing and I replaced it and this fixed one of my displays that was buzzing. There are also other causes, including capacitors on the Power Supply board, worn out fan etc.
So are we saying that this is wrong? anyone? I really need to replace my power supply.
I replace the all in one lightning and charge cable but it has ended up that the lightning cable only works. I thought I connected everything up fine but which connector would stop the charge cable working?
