Salta al contenuto principale
Sostituzione presa jack Apple EarPods
Cosa ti serve
  1. Sostituzione presa jack Apple EarPods, Presa jack: passo 1, immagine 1 di 1
    • Taglia il cavo ad una lunghezza comoda per l'utilizzatore delle cuffie (Preferibilmente il più vicino possibile alla presa jack originale).
    • Usando uno spelafili, rimuovi circa un paio di centimetri di isolamento dall'estremità del cavo.
  2. Sostituzione presa jack Apple EarPods: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila il cavo nella copertura della presa.
  3. Sostituzione presa jack Apple EarPods: passo 3, immagine 1 di 1
    • Separa ogni cavo dagli altri.
    • Assicurati di avere 6 diversi cavi: Rosso, Verde, Oro, Rosso-Verde, Oro-Verde, Rosso-Oro.
  4. Sostituzione presa jack Apple EarPods: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione presa jack Apple EarPods: passo 4, immagine 2 di 2
    • Brucia via la cera isolante dai cavi che portano il segnale con un accendino e/o usa un coltello per grattarla via.
    • Stai attento a non scottarti se bruci via la cera isolante con una fiamma.
  5. Sostituzione presa jack Apple EarPods: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione presa jack Apple EarPods: passo 5, immagine 2 di 2
    • Salda i cavi ai contatti sulla presa jack come indicato nei passaggi successivi. I contatti sono evidenziati nella prima immagine, separati dai colori. Per delle tecniche di saldatura corrette, fai riferimento alla guida alla saldatura di iFixit.
    • Il primo contatto (evidenziato in rosso) è la terra. Salda qui i cavi verde-oro, rosso-oro- e rosso-verde. La terza immagine mostra questo passaggio.
    • Il secondo contatto (evidenziato in arancione) è per la cuffia destra. Salda qui il cavo rosso.
    • Il terzo contatto (evidenziato in giallo) è per la cuffia sinistra. Salda qui il cavo verde.
    • Infine, il quarto contatto (evidenziato in verde) che non è collegato agli altri è per il microfono. Salda qui il cavo oro.
  6. Sostituzione presa jack Apple EarPods: passo 6, immagine 1 di 1
    • Dopo che la saldatura si è indurita, avvita la copertura della presa.
Linea Traguardo
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Difficult, indeed, but I made it, and it works! Great satisfaction! One modification in the process, I’ve made – instead of burning the isolation inside wires, I separate the wires, and cut out isolation, because it was unable to solder in different way.
Chris - Replica
Step 5 wrong! The Mic is the red&green cable and the gold cable doesn't exist in my earpods. There is a 6th cord however which is a nylon like support cord.
Andi - Replica
The gold wire is hidden inside the red-green wire. Unwind the red-green to find it. The gold is the mic, the red-green is the mic ground. If you use the original jack (cut away the moulded on white plastic) you can use a multimeter to find the mic connection which is on the other side of the ground connection. Thanks for the page. Good luck
Jonathan -
I recycled the same factory jack and identified the poles with a multimeter. I followed the same instructions. Their volume is lower than usual. Thanks for the page.
Gustavo Padilla Rivera - Replica
This article was pretty useful for me. Great thanks to the author and also people who commented here.
Mehdi Misaghi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 63
Ultimi 30 Giorni: 311
Tutti i Tempi: 29,696
