Salta al contenuto principale
Anbernic RG35XXSP Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Anbernic RG35XXSP Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Anbernic RG35XXSP Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Anbernic RG35XXSP Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power the device off before starting the disassembly process.
    • Close the device and turn it over so the bottom faces upward.
  2. Anbernic RG35XXSP Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Anbernic RG35XXSP Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the single 5 mm screw securing the battery cover.
    • Lift the battery door and remove it.
  3. Anbernic RG35XXSP Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Anbernic RG35XXSP Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 5 mm screws.
    • Lift the whole back case with the battery from the device.
    • Don't pull it away because the battery is connected to the board.
  4. Anbernic RG35XXSP Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Anbernic RG35XXSP Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Anbernic RG35XXSP Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the battery from the back compartment and fit it through the gap in the back case.
    • Put the plastic case aside for reassembly.
  5. Anbernic RG35XXSP Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Anbernic RG35XXSP Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Anbernic RG35XXSP Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pinch the sides of the battery connector and slide it from the socket to disconnect the battery cable.
    • Remove the battery.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 48
Tutti i Tempi: 371
