Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria di un portatile Alienware 17 R2.
Il tuo portatile potrebbe aver bisogno di una nuova batteria se non mantiene la carica o non si accende senza essere collegato al caricabatterie. Sebbene la sostituzione della batteria del portatile possa risolvere questo problema, potrebbe non essere una soluzione definitiva. Presta attenzione se la batteria appare gonfia.
Una certa conoscenza della scheda madre del computer sarà utile, tuttavia, è richiesta una competenza di riparazione minima. Prima di iniziare, assicurati di spegnere completamente il computer e di scollegarlo da qualsiasi fonte di alimentazione esterna.
Cosa ti serve
Assicurati che il portatile sia spento.
Scollega il portatile dall'alimentatore.
Appoggia il portatile capovolto su una superficie rigida.
Rimuovi le due viti da 2,5 mm x 18 mm dalla parte superiore del portatile.
Rimuovi le quattro viti da 2,5 mm x 10 mm dai lati sinistro e destro del portatile.
Rimuovi le due viti da 2,5 mm x 10 mm dagli angoli superiori.
Rimuovi le otto viti da 2,5 mm x 8 mm dal centro del portatile.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
Many thanks for a decent write up. My only observation was that I don't know why there was a need to unplug the power to the palm rest and fully remove it? You have access to the battery once the palm rest is lifted. Good write up non the less
I’m confused, my laptop is Alienware M17x R2 but the shape is different.
