Salta al contenuto principale
Alcatel Fierce 4 Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover off of the phone.
  2. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the seventeen Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pry off the mid-frame using a plastic opening tool, working your way around the perimeter.
  4. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect all of the cables on the motherboard.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF sockets.
  5. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard from the phone.
  6. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully pry up the battery with a plastic opening tool, or your hands.
  7. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement, Camera: passo 7, immagine 1 di 2 Alcatel Fierce 4 Camera Replacement, Camera: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the rubber piece surrounding the camera.
  8. Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Alcatel Fierce 4 Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the camera.
Conclusione
Rawan
Membro da: 02/22/18
650 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 200
