Salta al contenuto principale
Sostituzione gommini per auricolari AirPods Pro prima generazione
Panoramica Video
  1. Sostituzione gommini per auricolari AirPods Pro prima generazione, Gira in fuori il gommino di silicone: passo 1, immagine 1 di 1
    • Facendo attenzione, gira il gommino delle tue AirPods Pro, prima di provare a rimuoverlo. Questo eviterà che strappi per sbaglio l'estremità delicata del gommino.
  2. Sostituzione gommini per auricolari AirPods Pro prima generazione, Rimuovi il gommino dalla base: passo 2, immagine 1 di 1
    • Non rimuovere il gommino usando la parte finale. Assicurati di tirare il gommino dell'AirPod Pro in modo gentile ma con fermezza, dal punto in cui si connette con l'auricolare. Ci vuole un po' di forza, non aver paura di tirare.
  3. Sostituzione gommini per auricolari AirPods Pro prima generazione, Inserisci i nuovi gommini: passo 3, immagine 1 di 1
    • Allinea il nuovo gommino così che i simboli L (sinistra) e R (destra) siano allineati con la fascia nera sugli auricolari AirPods Pro.
    • Inserisci i nuovi gommini, dovresti sentire il suono dell'inserimento.
    • Piega indietro il gommino in silicone nella sua corretta e normale posizione.
    • Non disperdere i gommini delle AirPods Pro che hai appena rimosso. Non puoi mai sapere se potranno esserti di nuovo utili.
  4. Sostituzione gommini per auricolari AirPods Pro prima generazione, Test di controllo taglia dei gommini: passo 4, immagine 1 di 1
    • Prova il test di controllo della misura dei gommini Apple, per vedere se i tuoi auricolari calzano correttamente e se funzionano bene con le tue orecchie. Se il test ti dice di cambiarli, prova una taglia più piccola o più grande e ripeti il procedimento.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
tayola
Membro da: 07/21/22
9.478 Reputazione
44 Guide realizzate
Kid fixers Membro di Kid fixers
Community
183 Membri
256 Guide realizzate
4 Commenti
Doesn’t work, both tips stuck firmly. Thinking of using small screwdriver to pull it off. Using AirPods Pro 2. Change right one easily, but the lady one is stubborn. Now the right one is stubborn as well
Vitali Vitali - Replica
Hello. The procedures should be pretty straightforward. Make sure they are aligned and try to use official ear tips. When buying replacements, make sure you bought the gen 2 tips, not the gen 1. Idk if they are the same thing or not, but see if that will work. If not, ask your question in the answers forum and see if someone can help you. It may be a problem with the connector or clip mechanism.
tayola -
My airbuds not support charging please help me
Khan - Replica
Meine Aufsätze passen nicht auf die AirPods, hab’s einmal auf Amazon bestellt und einmal bei Apple
Sophie Tillner - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 167
Ultimi 30 Giorni: 694
Tutti i Tempi: 31,200
