Introduzione
La riparazione delle AirPods è sempre stata difficile, non solo per i centri di riparazione indipendenti ma anche per Apple. La politica post-vendita odierna di Apple è sostituire le AirPods che presentano gli standard post-vendita direttamente con delle AirPods nuove. Dalla prospettiva dell'utente, questo approccio può assicurare la soddisfazione dell'utente, ma riflette anche la difficoltà della riparazione.
Oggi il nostro corso di riparazione riguarda la sostituzione della batteria sulle AirPods 1.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Imposta la temperatura della pistola termica a 100℃ e flusso d'aria a 7. Imposta l'opzione del vento elicoidale.
Posizione le AirPods a circa 20 mm dalla pistola termica e scalda il tappino metallico per 3 minuti. Durante il processo di riscaldamento, dobbiamo girare costantemente le AirPods per scaldarle in maniera omogenea.
Fai leva sul tappino metallico dal lato con la L. Il retro del lato con la L ha un cavo flessibile. Procedi con cautela per non danneggiare il cavo flessibile mentre fai leva.
Rimuovi l'adesivo con delle pinzette, Dobbiamo scaldare le AirPods costantemente mentre rimuoviamo l'adesivo.
Procedi con cautela , fai attenzione al cavo flessibile nero mentre fai leva sul tappino metallico. Posiziona le AirPods sul supporto e continua a rimuovere l'adesivo con le pinzette. Per tirare fuori la batteria, l'adesivo deve essere rimosso completamente.
Una piccola quantità di alcool può essere aggiunta per facilitare la rimozione dell'adesivo.
Scalda con il saldatore a stagno e fa leva verso l'alto sul catodo della batteria. Fai attenzione a non toccare la carta stagnola mentre applichi il calore per evitare di danneggiare la scocca in plastica. Dato che l'anodo della batteria è sull'altro lato del catodo sul cavo flessibile, dobbiamo far leva verso l'alto sul cavo flessibile.
Continua ad applicare una piccola quantità di pasta flussante. Scalda con il saldatore a stagno per separare l'anodo della batteria dal cavo flessibile.
Rimuovi la placchetta di ferro dell'anodo dalla batteria con una tronchesina da taglio.
Dopodiché dobbiamo portare fuori la batteria con delle pinzette rimesse a nuovo. Togli le Airpods dal supporto. Scalda la parte inferiore delle Airpods omogeneamente per 3-5 minuti con la pistola termica a 100°C.
Inserisci le punte delle pinzette nei due fori dell'anodo della batteria e tieni l'anodo per poter rimuovere la batteria.
Dopo la saldatura, premi il cavo flessibile verso il basso. Metti l'anodo della batteria in posizione e scalda con il saldatore a stagno per saldare.
Adesso dobbiamo mettere le Airpods a caricare nel loro case, per testarle. Le Airpods si caricano.
Applica l'adesivo B7000 sulla parte inferiore delle Airpods.
Chiudi il tappino metallico e fissalo con del nastro adesivo. Dopo circa un'ora, l'adesivo si sarà asciugato e possiamo togliere il nastro adesivo.
Metti le AirPods nel loro case di ricarica per testarle. Le AirPods possono essere associate al telefono e la musica si sente.
Togli le AirPods e la musica si ferma. La batteria è stata sostituita con successo.
Per sostituire la batteria delle AirPods, utilizza una pistola termica con vento elicoidale per scaldare il tappino metallico.
Fai leva sul tappino metallico dal lato con la lettera L dopo averlo scaldato per circa tre minuti. Dopodiché rimuovi l'adesivo e fai attenzione a non danneggiare il cavo flessibile. Successivamente alla rimozione dell'adesivo, proteggi la scocca in plastica con della carta stagnola e separa il catodo e l'anodo della batteria dal cavo flessibile.
Per rimuovere la batteria, continua a scaldare la parte inferiore della Airpod e tira fuori la batteria con delle pinzette rimesse a nuovo. Alla fine, dobbiamo installare la nuova batteria e farla rimanere in sede con dell'adesivo.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Where do you buy the batteries?
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
