Salta al contenuto principale
Aggiungere l'accelerometro ADXL345
Cosa ti serve
  1. Aggiungere l'accelerometro ADXL345, Cablaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Connetti l'accelerometro alla Raspberry PI
    • Connetti il pin 3V3 dell'accelerometro al pin 17 (3.3v) della Raspberry PI
    • Connetti il pin GND dell'accelerometro al pin 20 (Ground) della Raspberry PI
    • Connetti il pin CS dell'accelerometro al pin 24 (GPIO08) della Raspberry PI (SPI0_CE0_N)
    • Connetti il pin SDO dell'accelerometro al pin 21 (GPIO09) della Raspberry PI (SPI0_MISO)
    • Connetti il pin SDA dell'accelerometro al pin 19 (GPIO10) della Raspberry PI (SPI0_MOSI)
    • Connetti il pin SCL dell'accelerometro al pin 23 (GPIO11) della Raspberry PI (SPI0_SCLK)
  2. Aggiungere l'accelerometro ADXL345, Posizionamento dell'ADXL345: passo 2, immagine 1 di 1
    • C'è un diverso numero di opzioni che puoi utilizzare per posizionare l'accelerometro. Usa questo supporto.
  3. Aggiungere l'accelerometro ADXL345, Installazione dei pacchetti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Hai bisogno di accedere via SSH alla tua stampante ed installare Numby.
    • ~/klippy-env/bin/pip install -v numpy
    • Sii paziente, questo pacchetto può richiedere 10-20 minuti per l'installazione. Quando avrà finito esegui:
    • sudo apt update
    • sudo apt install python3-numpy python3-matplotlib -y
    • Verifica che il driver Linux SPI sia abilitato
    • sudo raspi-config
    • #3 Interface Options > P4 SPI > Yes > OK > Finish
  4. Aggiungere l'accelerometro ADXL345, Preparazione del file printer.cfg: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scommenta la sezione "input shaper & resonance tester" nel file di configurazione.
    • "probe_points" (punti di misurazione): è raccomandato l'utilizzo di 1 punto leggermente al di sopra del centro del piatto. Io utilizzo le stesse coordinate utilizzate per la calibrazione dell'asse Z
    • Riavvia il firmware klipper con:
    • RESTART
  5. Aggiungere l'accelerometro ADXL345, Controlli preventivi: passo 5, immagine 1 di 1
    • Controlla per assicurarti che la Raspberry PI possa comunicare con l'accelerometro ADXL345 eseguendo i seguenti comandi nella console:
    • ACCELEROMETER_QUERY
    • Questo dovrebbe restituire qualcosa del tipo:
    • adxl345 values (x, y, z): -152.983740, 10249.910580, 152.983740
    • Se ricevi l'errore "Invalid adxl345 id" ("xx" invece di "e5"), dove "xx" è qualche altro ID, questo indica un problema di connessione con ADXL345, oppure il sensore è difettoso. Controlla di nuovo l'alimentazione, il cablaggio (controlla lo schema di collegamento, nessun cavo deve essere rotto o inserito male, etc.), e la qualità delle saldature.
    • Calibra la stampante
    • Durante la risonanza testare le vibrazioni può diventare estremamente violento. Assicurati di essere vicino alla stampante nel caso debba cancellare il test con il comando "M112"
    • Ora puoi lanciare il primo test di risonanza per l'asse X con il comando:
    • TEST_RESONANCES AXIS=X
    • Quando il test è terminato eseguilo nuovamente per l'asse Y con il comando:
    • TEST_RESONANCES AXIS=Y
    • Quando il test sarà stato completato, verrà generato un file CSV all'interno della Raspberry PI
  6. Aggiungere l'accelerometro ADXL345, Interpretazione dei risultati: passo 7, immagine 1 di 2 Aggiungere l'accelerometro ADXL345, Interpretazione dei risultati: passo 7, immagine 2 di 2
    • Collegati via SSH alla stampante ed esegui i due comandi seguenti:
    • ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_x_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_x.png
    • ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_y_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_y.png
    • Questo script genererà i grafici "/tmp/shaper_calibrate_x.png" e "/tmp/shaper_calibrate_y.png" con i valori di frequenza rilevati
    • Puoi utilizzare "WINSCP" per copiarli nel PC. A tua discrezione, non è necessario.
    • Otterrai anche le frequenze consigliate per ogni segnale di comando (input shaoer), oltre a quello consigliato per il tuo setup. L'"input shaping" è una tecnica di controllo ad anello aperto per ridurre le vibrazioni nelle macchine controllate da computer. Il metodo funziona creando un segnale di comando che annulla la propria vibrazione.
    • Qui puoi vedere i miei valori per l'asse X
    • Qui puoi vedere i miei valori per l'asse Y
  7. Aggiungere l'accelerometro ADXL345, Confrontare la tensione della cinghia: passo 8, immagine 1 di 2 Aggiungere l'accelerometro ADXL345, Confrontare la tensione della cinghia: passo 8, immagine 2 di 2
    • Con "CoreXY" puoi utilizzare il firmware "Klipper" anche per confrontare la tensione della cinghia tra gli assi X e Y. Questo non ti dice se le cinghie sono troppo tirate o troppo allentate, ti dice solo se sono tese allo stesso modo.
    • Esegui i seguenti comandi nella console:
    • TEST_RESONANCES AXIS=1,1 OUTPUT=raw_data
    • TEST_RESONANCES AXIS=1,-1 OUTPUT=raw_data
    • Collegati via SSH alla Raspberry PI ed esegui:
    • ~/klipper/scripts/graph_accelerometer.py -c /tmp/raw_data_axis*.csv -o /tmp/resonances.png
    • Basandosi sul grafico generato, X ha una frequenza maggiore di Y. Ho dovuto quindi stringere il tensionatore della cinghia di sinistra per diminuire la differenza tra le due frequenze.
    • Come puoi notare nel secondo test le frequenze per X ed Y sono più coerenti tra loro, ma si potrebbe migliorare ancora. Penso che molta della variazione nella frequenza sia dovuta alla catena di trascinamento. A frequenze inferiori si muove molto di più quando si calibra X.
Linea Traguardo
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Husolo
Membro da: 06/16/21
8.391 Reputazione
33 Guide realizzate
2 Commenti
Great Post! You might want to add a paragraph on the RPi Microcontroller for multi mcu with the pi
gary - Replica
You must have known delicious food, right? And now you will play a game called:
nyt foodle - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 220
Ultimi 30 Giorni: 912
Tutti i Tempi: 24,506
