Salta al contenuto principale
Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017)
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017), SSD (IcyDock 2012-2017): passo 1, immagine 1 di 3 Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017), SSD (IcyDock 2012-2017): passo 1, immagine 2 di 3 Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017), SSD (IcyDock 2012-2017): passo 1, immagine 3 di 3
    • Segui i prossimi 8 passi solo se stai sostituendo il tuo hard drive con un kit SSD.
    • Premi con un dito la linguetta della copertura anteriore della struttura. Mentre tieni premuta la linguetta, apri la copertura.
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  2. Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 2, immagine 1 di 3 Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 2, immagine 2 di 3 Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 2, immagine 3 di 3
    • Allinea il piccolo connettore SATA così che il lato corto sul connettore dell'SSD corrisponda al lato corto sul connettore della struttura.
    • Fai scorrere il disco attraverso la parte anteriore della struttura finché il connettore SATA non è completamente inserito.
    • L'SSD si connette alla struttura in un solo modo. Se i connettori non sono allineati, ruota l'SSD e riprova.
  3. Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 3, immagine 1 di 2 Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 3, immagine 2 di 2
    • Puoi anche installare (facoltativamente) le due viti a croce Phillips #1 incluse con il kit della struttura per fermare l'SSD al suo interno.
    • Riposiziona la copertura anteriore.
  4. Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 4, immagine 1 di 2 Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 4, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo SATA con sensore incluso alla porta della struttura.
    • Allinea il lato stretto del connettore del cavo con il lato stretto del connettore della struttura. Il cavo è fatto per connettersi in un solo modo. Se non riesci a connettere il cavo, ruotalo di 180° e riprova.
  5. Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 5, immagine 1 di 3 Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 5, immagine 2 di 3 Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la pellicola dell'adesivo sul retro della scheda del sensore della temperatura.
    • Fai aderire la scheda del sensore della temperatura a un'area metallica esposta dell'SSD, il più vicino possibile al connettore SATA.
    • Piega i cavi in eccesso del sensore della temperatura, in modo che non siano d'intralcio mentre installi la struttura.
  6. Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 6, immagine 1 di 1
    • Installa i perni di montaggio del vecchio hard drive sui lati della struttura.
    • I fori sulla struttura potrebbero non essere filettati, quindi avvitarci i perni di montaggio potrebbe richiedere uno sforzo aggiuntivo. Prenditi tempo e avvitali lentamente, accertandoti che entrino dritti.
  7. Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 7, immagine 1 di 2 Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 7, immagine 2 di 2
    • Attacca sulla struttura tutte le staffe che sono state rimosse dal vecchio hard drive.
  8. Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 8, immagine 1 di 2 Aggiornamento SSD iMac (IcyDock 2012-2017): passo 8, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo SATA combinato al nuovo cavo SATA combinato con il sensore della temperatura.
    • Dirigi i cavi SATA dove non interferiscono con altri componenti.
    • Prova a evitare che i cavi vengano piegati eccessivamente o pizzicati.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.927 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
3 Commenti
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Julie Cain - Replica
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
Arthur Shi -
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
SreckoVuka - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 154
Tutti i Tempi: 11,454
