Salta al contenuto principale
Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eleven screws that secure the lower case.
  2. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Insert an opening pick in the seam between the lower case and chassis.
    • Slide the pick around the perimeter while prying until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.5 mm screws securing the hinges.
    • Disconnect the display cable.
  4. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the display assembly.
Conclusione
Abrar
Membro da: 09/08/23
472 Reputazione
5 Guide realizzate
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Membro di Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 172
