Salta al contenuto principale
Acer Swift 3 2022 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, How to Unplug the Battery: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, How to Unplug the Battery: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, How to Unplug the Battery: passo 4, immagine 3 di 3
    • Peel back the strip of black tape.
  5. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
  6. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 1 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 2 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the EDP Cable located on the top right by pushing away from you.
  7. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the four 4.5 mm screws on the metal plates located on the top left and right hand corner using the JIS #1 screwdriver.
    • Flip up the metal plates.
    • The metal plates will be tight/hard to move.
  8. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Open computer to a 90 degree angle by lifting the keyboard and sliding it out.
    • Place keyboard to the side so the screen is face up and the only thing in front of you.
  9. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Insert the spudger between the computer screen and the black bezel.
    • Slide around the whole perimeter of screen.
    • Peel the bezel off.
  10. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Disconnect the other end of the EDP Cable located next to the camera with the spudger.
  11. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using the curved, fine-tipped tweezers, unstick the tape from the top of the case.
    • Once the tape is unstuck, pinch it with the tweezers and pull in the opposite direction.
    • Repeat on the other side.
    • The tape will stretch. You might have to regrip it.
    • You may only do this once. The tape will no longer be effective.
  12. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove screen.
    • There will be some wires connected to the bottom of the screen. Pull them out carefully with the screen.
Conclusione
Anna Miller
Membro da: 09/26/22
927 Reputazione
6 Guide realizzate
1Commento della guida
really good i just followed the instructions and it was easy to do.
Sanchoi Dacres - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 93
Tutti i Tempi: 4,327
