Salta al contenuto principale
Acer Swift 3 2022 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Swift 3 2022 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Peel back the strip of black tape.
  5. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
  6. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5 mm screws on the sides of the battery using a TR6 Torx screwdriver.
  7. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove battery.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Anna Miller
Membro da: 09/26/22
855 Reputazione
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,216
