Salta al contenuto principale
Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Battery: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
  9. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Fan: passo 9, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Fan: passo 9, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Fan: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the piece of tape covering the fan screw using a pair of tweezers.
    • This can also be done using your fingernail.
  10. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Grip the cord that connects the fan to the motherboard and gently pull out to disconnect the cable from the connector.
  11. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.5 mm screw connecting the fan to the computer using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  12. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Grip the fan with your fingers by the edges and lift up to remove the fan.
  13. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement, Speakers: passo 13, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four captive screws on the heatsink with a Phillips #00 screwdriver.
    • These captive screws will remain in the heatsink bracket once disengaged.
    • Lift off the heatsink.
    • Be sure to reapply thermal paste while reinstalling the heatsink.
  14. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
    • Unplug the speaker cables from the motherboard.
  15. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Speakers Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    • Remove the two speakers.
    • You may need to unhook the cables from the plastic pegs holding them in case. Be careful not to snag the cables on these pegs.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 364
