Salta al contenuto principale
Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Touchpad: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to remove the aluminum foil tape from the touchpad.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unplug the cable from the touchpad.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove ten Phillips #0 screws securing the touchpad to the base.
  8. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the small triangular metal piece.
  9. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to lift up the touchpad carefully.
    • Remember to use electronic cleaner to clean the touchpad screen surface before placing the new touchpad back in.
Conclusione
Thuy Tran
Membro da: 01/22/20
267 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 320
