Salta al contenuto principale
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the ribbon cable ZIF sockets.
    • Remove the ribbon cables from the sockets.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Remove the battery.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Joseph
Membro da: 01/25/18
685 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 3,014
