Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
  2. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate and remove the 5 screws that secure the panel over the RAM and CPU cover on the upper right hand side. These can be found in the center towards the corner opposite the battery compartment.
  3. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift up and remove the RAM and CPU cover.
  4. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two Phillips screws securing the fan.
    • Carefully disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Lift up and remove the fan.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
iDeleted
Membro da: 07/07/10
2.101 Reputazione
39 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 4,925
