Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5100 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5100 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop upside-down.
    • Remove the battery as a safety precaution.
    • Remove the four screws attached to the large panel.
  2. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws attached to the fan.
  4. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5100 Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the fan and detach the cable that connects the fan to the motherboard.
    • The fan can break easily. Be careful when removing.
    • When detaching the cable, do not pull on the cable itself. Instead, use a small spudger to detach it at the white section that connects it to the motherboard.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Brad Rollinson
Membro da: 09/29/10
1.113 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 14,998
