Salta al contenuto principale
Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove eleven 6.7 mm screws from the bottom cover.
  2. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool and picks to pry the bottom cover from the laptop.
    • Work your way around the perimeter to release any clips before you remove the bottom case.
    • Remove the bottom case.
  3. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two pieces of tape from the battery and the battery connector.
    • Save the tape for reassembly.
  4. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to carefully push on each side of the connector and remove it from the socket.
  5. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift up the battery and remove it from the bottom case of the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 60
Tutti i Tempi: 315
