Salta al contenuto principale
ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a size 0 Phillips screwdriver, remove two (2) 5mm screws from the L shaped back panel.
  2. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, pop off the L shaped panel.
  3. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Place both index fingers on the metal bars on the edge of the ram.
    • Press down gently until the RAM pops up.
  4. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the RAM stick out of the socket.
  5. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Repeat steps 1-4 for the second stick of RAM.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 224
