Salta al contenuto principale
Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011
Cosa ti serve
  1. Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011, Parasole: passo 1, immagine 1 di 3 Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011, Parasole: passo 1, immagine 2 di 3 Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011, Parasole: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cappuccio e premi sulle staffe metalliche sotto di esso per allentarlo e rimuoverlo dall'interno dell'auto.
    • Prendi nota del punto in cui le clip del braccio della leva si inseriscono all'interno dell'auto per quando rimonterai la visiera.
  2. Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 2, immagine 1 di 2 Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 2, immagine 2 di 2
    • Apri la cucitura attorno al buco in modo che la forcella si inserisca nello squarcio della cucitura.
    • Togli il tessuto per raggiungere l'involucro interno.
  3. Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 3, immagine 1 di 2 Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci nuovamente il braccio oscillante nel parasole, assicurati che i denti del braccio oscillante si allineino con i buchi sul parasole.
    • Il riquadro rosso mostra dove i denti metallici si inseriscono nei buchi superiori del parasole.
  4. Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 4, immagine 1 di 3 Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 4, immagine 2 di 3 Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 4, immagine 3 di 3
    • Piega la piastra d'alluminio attorno l'involucro esteriore per rinforzare il braccio nell'involucro.
    • La piastra metallica reggerà entrambe le parti del parasole con il braccio, quindi assicurati che sia stretto bene sul parasole per tenere tutto insieme.
  5. Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Avvita una vite da un pollice attraverso la piastra metallica e l'involucro plastico usando un cacciavite a stella Phillips.
    • Assicurati che la vite attraversi tutto l'involucro fino all'altro lato per fissare la piastra al parasole.
  6. Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 6, immagine 1 di 2 Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai aderire le due metà della cucitura sopra l'involucro esterno e la piastra d'alluminio usando la colla da tappezzeria.
    • Assicurati che la colla asciughi prima di re-inserire il parasole in macchina.
  7. Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 7, immagine 1 di 3 Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 7, immagine 2 di 3 Cambio parasole Toyota Camry 2007-2011: passo 7, immagine 3 di 3
    • Allinea nuovamente le clip metalliche del braccio oscillante al buco della macchina e incastra il parasole in posizione.
    • Se torni al primo passo, le cerniere sono segnate per mostrare dove bisogna inserire il braccio oscillante.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Texas Tech, Team 26-5, Rauch Spring 2016 Membro di Texas Tech, Team 26-5, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S26G5
3 Membri
3 Guide realizzate
25 Commenti
How do you remove the visor from the swing arm to begin?
Is there any electrical work you need deal with? it looks like in the first pick there are some wires hanging from the swing arm that I am guessing power the light
Nick - Replica
For future readers: simply remove the visor from the ceiling as described in step one. No need to separate the visor from the swing arm in advance. Proceed through the steps as described. I used a 3x5 tie plate (http://www.homedepot.com/p/Simpson-Stron...) and it worked beautifully. I screwed the plate (2nd row of holes) to the edge of a piece of wood about the same thickness as the visor and bend it around that wood as a guide. It resulted in the 1st and 3rd rows of holes aligning so that I could put the screws all the way through and secure with lock nuts. I used #6-32, 1.5" screws (2) and #6-32 locknuts (2). The holes in the tie plate were ever so slightly too small for those screws but a drill bit one size too large for the hole widened it perfectly with ease. The screws were too long (1" was too short) and needed to be cut off with a dremel afterwards. (I couldn't find a 1.25" length screw for the job.)
Dylan Valliere - Replica
Well, for most of us the visor has completely fallen off of the swing arm already, so it's a non-issue. But thanks for the condescending reply to the OP who took the time to write an incredibly helpful review.
Betsy Rogers -
This is a Toyota design flaw. It is a safety issue and is negligence on their part not to admit failure and issue recalls. This is in no way isolated to the Camry. It occurs in RAV4s, Tacomas, Highlander's, Tundras and possibly more.
serbirish - Replica
My wife's 2012 Venza has this problem, as does my 2011 Camry.
Nevins Parkinson -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 166
Ultimi 30 Giorni: 702
Tutti i Tempi: 122,297
