Salta al contenuto principale
Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rovescia la PS4: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.
  2. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
  3. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
  4. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.
  5. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.
    • La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.
  6. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    Compra
    • Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.
    • Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno spudger per scollegarlo.
  7. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Torx security da 9,7 mm.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 41 mm e le staffe.
  8. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva l'alimentatore e rimuovilo dalla PS4.
    • L'alimentatore è tenuto ben fermo da delle sporgenze sul lato sinistro. Potrebbero essere necessari diversi tentativi per rimuoverlo del tutto.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che le sporgenze siano allineate, poi premi l'alimentatore fino a rimetterlo al suo posto.
  9. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.
  10. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 10, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo dell'antenna con le pinzette o le dita e spostalo fuori dalle guide dei cavi.
  11. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le dita per sfilare il cavo dell'antenna da sotto il cavo del drive ottico.
  12. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Torx security da 9,7 mm che tiene ferma l'antenna.
  13. Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi.
Conclusione
Per riassemblare la PlayStation 4, segui i passi indicati al contrario.
Ricordati di portare i rifiuti elettronici nelle apposite riciclerie autorizzate!
La riparazione non è andata a buon fine? Segui questo link Answers community per aiuti.
Confronta la parte nuova con la parte da sostituire, potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere adesivi dalla parte nuova prima di installarla.
Altre 89 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.896 Reputazione
288 Guide realizzate
111 Commenti
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
luckycha87 - Replica
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Frederic Morelli - Replica
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
TronicsFix -
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
ludracing - Replica
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
TronicsFix -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 215
Ultimi 30 Giorni: 1,093
Tutti i Tempi: 165,169
