Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2266 Domande Visualizza tutte
Scheda Logica bollente e schermo nero dopo schiacciamento
Ciao a tutti,
ho un iPhone 7 che purtroppo è finito... sotto una macchina!
Oltre ad essere leggermente piegata la scocca ovviamente lo schermo è andato.
Ho acquistato un nuovo display e una nuova batteria (per scongiurare problemi in caso fosse danneggiata) ma dopo averli montati e aver acceso il telefono:
- la scheda logica inizia a scottare tantissimo (non si riesce a tenere il dito sopra)
- lo schermo rimane nero
- iTunes dice che il telefono è in modalità recupero e facendo il ripristino da errore 11
Potete consigliarmi qualche verifica da fare prima di gettare la spugna e buttare il telefono? Potrebbe essere l'alimentazione? O la scheda è andata?
Grazie Mille!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Quando lo smartphone raggiunge temperature anomale qualche componente è sicuramente in corto, quindi l'energia passa per una via non prevista e produce calore. La scheda andrebbe smontata e bisognerebbe capire cosa è in corto e sostituirlo. È indispensabile esperienza e attrezzatura, quindi temo ti serva l'aiuto di un laboratorio..a livello software non c'è niente che possa valere la pena di fare.
Punteggio 2
2 Commenti:
Ciao, grazie per la risposta. Smontare la scheda non è un problema. Considerando però che non sono un esperto di micro componenti e saldature, una volta smontata c'è una procedura di "controllo" semplice (verifiche a vista)?
Grazie
da
Una volta smontata la scheda hai bisogno di metterla in funzione e qui ti serve attrezzatura, tipo un laboratorio da banco, oppure devi smontare batteria e dock di ricarica. A quel punto puoi usare lo spray refrigerante apposito oppure dell'alcol >90º goccia a goccia per capire qual è la parte in corto. Ti servirà probabilmente una lente o un microscopio e buona illuminazione per farti un'idea.
da
Aggiungi la tua risposta
punto2018 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 56
