Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Applicazione nastro sul display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Applicazione nastro sul display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Applicazione nastro sul display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo eviterai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale dello schermo quando staccherai e solleverai il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero saltar via durante la riparazione.
  2. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Rimozione viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria dell'iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni può incendiarsi e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 3,8 mm da ciascun lato del connettore Lightning.
  3. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Avvio procedura apertura con iSclack: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Avvio procedura apertura con iSclack: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Avvio procedura apertura con iSclack: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iSclack
    $24.99
    Compra
    • I prossimi due passi mostrano l'uso dell'iSclack, un ottimo strumento per aprire l'iPhone 5c. Lo raccomandiamo a chiunque debba eseguire più di una riparazione su iPhone 5, 5s o 5c. Se non intendi usare l'iSclack , salta al passo 5.
    • Chiudi l'impugnatura dell'iSclack per aprire le ganasce a ventosa.
    • Disponi la parte inferiore dell'iPhone tra le ventose, contro il sensore di profondità in plastica.
    • La ventosa superiore deve trovarsi appena sopra il pulsante home.
    • Apri l'impugnatura per chiudere le ganasce dell'iSclack. Centra bene le ventose e premile con decisione sulle due facce dell'iPhone.
  4. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Fine procedura apertura con iSclack: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Fine procedura apertura con iSclack: passo 4, immagine 2 di 2
    • Impugnando saldamente l'iPhone, chiudi le maniglie dell'iSclack per allontanare tra loro le ventose e tirare via il pannello frontale dal case posteriore.
    • L'iSclack è progettato per aprire in sicurezza il tuo iPhone giusto quanto basta a separare le parti senza danneggiare alcun cavo.
    • Stacca dall'iPhone le due ventose.
    • Salta i prossimi tre passi e continua con il passo 8.
  5. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Procedura di apertura manuale: passo 5, immagine 1 di 1
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Accertati che la ventosa sia interamente posizionata sullo schermo e quindi garantisca la massima tenuta.
  6. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Inizia sollevando il gruppo display: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Inizia sollevando il gruppo display: passo 6, immagine 2 di 2
    • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale.
    • Mentre tieni giù il telefono con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello anteriore dal case posteriore.
    • Fai con calma e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è attaccato più saldamente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, inizia a spingere delicatamente verso il basso il case posteriore, separandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che agganciano il gruppo del pannello frontale al case posteriore. Per liberare il gruppo display puoi usare una combinazione di ventosa e strumento di apertura in plastica.
  7. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 7, immagine 1 di 1
    • Tira la sporgenza in plastica per staccare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  8. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Apertura dell'iPhone: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Apertura dell'iPhone: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva il lato del pulsante home del gruppo display per accedere ai connettori vicino alla parte alta del telefono.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo a qualche cosa di adatto a tenerlo aperto mentre lavori sull'iPhone.
    • Se non hai altro, puoi usare una lattina chiusa per tenere su il display.
    • Aggiungi un elastico per tenere saldamente il display mentre lavori sul telefono. In questo modo eviterai di sforzare involontariamente i cavi del display.
  9. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano il connettore metallico della batteria alla scheda logica.
  10. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
  11. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Distacco connettore batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger oppure un'unghia per staccare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Premendo sullo zoccolo del connettore o sulla scheda logica, potresti distruggere lo zoccolo o danneggiare i componenti vicini della scheda.
  12. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips #000 che fissano la staffa del cavo del gruppo pannello frontale alla scheda logica:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,25 mm
    • È particolarmente importante in questo passo tenere traccia delle viti in vista del riassemblaggio. Utilizzare le viti da 3,25 mm o quella da 1,7 mm nel foro inferiore destro provocherebbe un danno significativo alla scheda logica, impedendo al telefono di avviarsi regolarmente.
    • Stai attento a non forzare in fase di avvitamento. Se le viti non rientrano facilmente nella loro sede, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi evita di forzarle.
  13. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo pannello frontale.
  14. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Distacco dei cavi gruppo display: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Distacco dei cavi gruppo display: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica oppure un'unghia per staccare il connettore della fotocamera anteriore e del cavo sensore.
    • Accertati di far leva soltanto sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.
  15. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 15, immagine 3 di 3
    • Prima di disconnettere o riconnettere i cavi in questo passo, accertati che la batteria sia scollegata.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica oppure un'unghia per staccare il connettore del cavo dell'LCD.
    • I connettori dell'LCD e del digitizer sono raggruppati insieme sullo stesso cavo, quindi il distacco del connettore LCD dovrebbe scollegare entrambi i connettori. Controlla bene che entrambi i cavi siano completamente staccati prima di rimuovere il display.
    • Nel rimontaggio, il cavo dell'LCD può saltare fuori dal suo connettore. Uno schermo bianco oppure delle linee bianche sul display possono essere causate da una cattiva connessione. In questo caso, riconnetti il cavo ed esegui un ciclo di accensione. Il miglior modo di eseguire un ciclo di accensione è di staccare e poi riconnettere la batteria.
  16. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Separazione del gruppo pannello frontale: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo pannello frontale dal case posteriore.
  17. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Fotocamera posteriore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips #000 da 1,5 mm che fissano la fotocamera posteriore al case posteriore.
  18. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa della fotocamera posteriore dall'iPhone.
  19. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore dalla scheda madre.
  20. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 20, immagine 1 di 1
    • Togli la fotocamera posteriore dall'iPhone.
  21. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c, Pulsante di accensione: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti che fissano la staffa del contatto del gruppo superiore al case posteriore:
    • Un distanziale a vite da 3,0 mm
    • Per rimuovere questi distanziali, l'ideale è usare una punta cacciavite per distanziali iPhone con l'impugnatura cacciavite. Un piccolo cacciavite a taglio può anche bastare, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,5 mm
  22. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 22, immagine 3 di 3
    • Togli la staffa del contatto del gruppo superiore dalla cover posteriore.
    • Una protezione di gomma può cadere dalla parte superiore della staffa. Stai attento a non perderla.
  23. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il piccolo pezzo di adesivo in espanso dall'interno dell'incavo della fotocamera posteriore.
  24. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 24, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips #000 da 1,4 mm che tengono in posizione la staffa del pulsante di accensione.
  25. Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante di accensione iPhone 5c: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per abbassare con cautela la staffa del pulsante di accensione dalla parte superiore del case posteriore.
    • Afferra e rimuovi il pulsante con delle pinzette.
    • Nota l'orientamento per il rimontaggio. La barra metallica dovrebbe trovarsi al livello della parte inferiore del pulsante. Verifica se il tuo nuovo pulsante home comprende la cerniera metallica. Nel caso contrario dovrai trasferirlo dal pulsante originale.
    • Se non riesci a manipolare il pulsante accensione dall'interno del case, usa uno spudger per spingerlo dall'esterno.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
8 Commenti
So whats next,if you removed it and reintalled it and still dont work. What next??
ZULEYMA - Replica
This should not be rated "difficult" because it's extremely easy.
THIS is difficult.: Sostituzione cavo controllo audio e pulsante accensione iPhone 5c
applerepairshop - Replica
Yes, this one is relatively easy.
Anything involving a heat gun is "Difficult ".
Anything involving mandatory spare parts and a heat gun is "Very Difficult ".
Boyd Waters -
There is a cable connected to be power button on my iPhone c and all the videos don't show how to remove it HELP PLEASE
Perry Harrison - Replica
You can find the guide for removing/replacing the cable for the power button right here. That cable also contains the flash, microphone, and volume controls.
Jeff Suovanen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 43,303
